EDXXRF能否扫描出SN样品中的镉
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • SN逃逸峰会干扰CD的峰,大家平时是否有测试过SN标样中CD值呢,测试是否准确呢?
    或者说SN标样中CD值含多大才能测试出来呢?
  • sonne86400
    第1楼2014/08/28
    选择不同特征谱线 分两级测 可以试试看
  • ian.cheng
    第2楼2014/08/28
    似乎不是很理想,是否有测试过呢?
    sonne86400(sonne86400) 发表:选择不同特征谱线 分两级测 可以试试看
  • sonne86400
    第3楼2014/08/28
    你含量大致多少的
    ian.cheng(chengxiaojun) 发表:似乎不是很理想,是否有测试过呢?
  • ian.cheng
    第4楼2014/08/28
    130左右的CD,测试不出结果
    sonne86400(sonne86400) 发表:你含量大致多少的
  • sonne86400
    第5楼2014/08/28
    130ppm ?
    ian.cheng(chengxiaojun) 发表:130左右的CD,测试不出结果
  • ian.cheng
    第6楼2014/08/28
    130PPM左右,你是否有测试过呢?
    sonne86400(sonne86400) 发表:130ppm ?
  • sonne86400
    第7楼2014/08/28
    没有 看你这个含量是够呛 你用的是是edx还是wdx 谱线存在干扰上化学方法做吧
    ian.cheng(chengxiaojun) 发表:130PPM左右,你是否有测试过呢?
  • ian.cheng
    第8楼2014/08/28
    嗯,是存在干扰的可能,是EDX,如果是1000多PPM,测试效果会如何呢?
    发现好多公司都没有金属标样的,这样怎么能验证金属曲线的准确性呢?
    sonne86400(sonne86400) 发表:没有 看你这个含量是够呛 你用的是是edx还是wdx 谱线存在干扰上化学方法做吧
  • sonne86400
    第9楼2014/08/29
    存在谱线干扰就会对结果产生影响 并不会因为你的含量增加就会减少 虽然测试又强度出现 结果估计也不会太好 一般做这样样品 想做的准确些都会独立的制作工作曲线 重复性准确性会有提高 但是你不要忘记了xrf本身就是定性半定量分析仪器
    ian.cheng(chengxiaojun) 发表:嗯,是存在干扰的可能,是EDX,如果是1000多PPM,测试效果会如何呢?
  • kgdrh
    第10楼2014/09/16
    别讨论了,碰到这样的物料在XRF中是无法检测,直接送检到第三方检测机构。
    ian.cheng(chengxiaojun) 发表:SN逃逸峰会干扰CD的峰,大家平时是否有测试过SN标样中CD值呢,测试是否准确呢?
