它这机子里的很多动作都是联动的,一个环节出错,整个运行就提示错误。一般出了问题,现场维修看不出元件烧毁、保险丝熔断等明显问题时,大多用替代法检查出故障的部位。这就需要有一些好的备品备件才能进行,一般用户是做不了的。
你的这个问题可以将接插件先都重新插拔一遍试试,我们过去也遇见过这种接触不良的问题。
dongatur(dongatur) 发表:谢谢大家的回复!看来只能从其他的就机子上拆线路板来试试了。
还有一点比较困惑的是:测量开始的时候,heater power 还有 循环水 都不能启动。等 Error 73 出现后,机器停止工作,加热炉的指示灯就亮了,循环水也开始工作了。看起来一切正常。如果线路板有问题,也会出现这种情况吗?还是加热部件或者加热炉有问题?可检查了加热炉,好像没有问题。
多谢大家指导帮助!
