农残检测
shiweiyangswy
第1楼2014/08/28
楼主,你所配25种混标里有哪些农药?浓度分别是多少?
DeeperBlue
第2楼2014/08/28
不会的,ECD上菊酯出峰很好的。
wakinqian
第3楼2014/08/28
菊酯大概0.1ppm出峰很好,我们还都分流10:1,
fujijun_2
第4楼2014/08/28
这要看是什么菊酯了,有的响应高,有的响应低,有是的峰高,有的是出峰低,但峰面积也大,有的出一个峰的,有的2,3,4个峰,所以还是得看你检的是什么菊酯呀
第5楼2014/08/28
这个得看是什么菊酯了,比如氟氯氰菊酯,氯氰菊酯,出峰不高,但是用有些色谱柱可以出来3或4个峰,总面积还是不小的
zyl3367898
第6楼2014/08/28
菊酯类可以配0.1ug/mL,出峰很好。
第7楼2014/08/28
DB-1或-5做菊酯类很好,氯氰菊酯出四个峰。
西北风
第8楼2014/08/30
痕量分析一般使用不分流法,若不分流,0.01度的菊酯峰行应该也是可以的
第9楼2014/08/30
可选用瞬间不分流,0.0min关闭,0.8min打开,分流比为40:1,出峰也很好。
秋醉虞阳
第10楼2014/09/01
楼主标物具体是什么聚酯?
