北京斯珀特
第6楼2014/10/08
北京斯珀特科技致力于样品前处理设备的研发与生产,旗下氮吹仪共有三大系列,9种型号,
产品型号:SPT-12A 本仪器专门针对样品浓缩而开发,通过自动地控制氮气(适用于敏感样品)或干燥洁净空气(适用于稳定样品)吹扫样品,达到快速将样品浓缩的目的。使样品前处理的时间大大缩短,无人值守的功能使操作人员不必守在仪器面前,大大地降低了有毒气体对人体的伤害,减少操作人员繁琐费力的操作过程。该仪器具有易操作,省时、安全、节约成本等特点。
应用领域:
◆ 环境分析:地表水、地下水、饮用水、污水
◆ 农残分析:水果、谷物、蔬菜及农产品等
◆ 商检分析:检验克罗夫特、三聚腈胺、二恶英
◆ 制药分析:中药制药
◆ 生物分析:血清、血浆、血液等体液及组织等
◆ 食品分析:奶制品、酒及液体饮料
主要性能:
◆ 样品位 12位 分两组,每组可同时做6个样品
◆全自动控制功能 可实现手动控制和自动控制两种方式;自动控制中系统预设4种吹扫方法,并可以自存4种吹扫方法,调用所需吹扫方法后不再需要人工调整样品架与试样杯的高度,无人值守,大大降低有害气体对操作者的劳动伤害,吹扫完成后自动报警并复位到合适高度,方便下次操作。
◆全自动控制双气路配置 可同时接氮气源(适用于敏感样品)和空气源(适用于稳定样品),达到吹扫设定条件时气路自动打开,吹扫完成时气路自动关闭,节省气体的消耗。当使用氮吹仪专用空气源作为气源时,控制系统自动控制氮吹仪专用空气源的开关,不再需要繁琐的手动操作。
◆全封闭气路系统 实验样品在一个封闭系统内,吹出来的气体可通过导管直接导出室外或做进一步除害处理,无须在通风橱内操作,节省实验室可利用空间。
◆均匀配气结构 各管路的气体流通量一致性高。
◆可用于粗定容 配专用的刻度试管,根据情况可设定程序做到1ml和2ml粗定容。
◆自动进排水功能 水位降底时自动注水功能,一键供排水,简捷方便。
◆水浴防干烧功能 水位过底时加热功能自动停止,防止发生危险。
◆大屏幕触摸屏
◆样品吹扫过程可视 气体流量控制:0-12L/min 氮气消耗量330ML/MIN/气路
每支吹扫通路可独立控制开关,一次性吹气头,避免交叉污染。
加热方式:恒温水浴; 设温精度:1℃ ;加热功率:800W
标准配置: 全自动控制系统 双气路自动控制系统 全封闭系统
选配件: 氮吹仪专用空气源
