【原创】诊断芯片制备过程的SOP一
生命科学仪器综合讨论
  • 诊断芯片制备过程的SOP
    1. 靶基因DNA的制备
    在分别装有HBV、HCV及植物基因片段的质粒的0.5 ml eppendorf 管中加入100 µl双蒸水,将质粒稀释至4~6 ng/µl,作为PCR扩增模板。在50 µl PCR扩增体系中掺入上述模板1~2 µl,每种模板做10管,共9种模板,分别包括HBV、HCV及植物基因的片段各3个,每管为50µl体系。
    在0.5 ml eppendorf 管中依次加入下列试剂,组成50µl PCR扩增体系:
    ddH2O 41 µl
    10  buffer 5 µl
    10mmol/L dNTP 1 µl
    10mmol/L primer 1 µl
    template(HBV、HCV及植物基因) 1 µl
    Taq 酶 0.5 µl
    混合后,将eppendorf管置于MJ Research PTC-225 PCR仪中按下列程序进行PCR反应:
    ①95℃ 90 sec
    ②95℃ 30 sec
    ③58℃ 30 sec
    ④72℃ 30 sec
    ⑤goto② for 35 cycles
    ⑥72℃ 300 sec
    ⑦4℃ forever(待机)
    ⑧END
    将PCR产物(10管)合并,经电泳确定条带的专一性,达到专一条带方可用于点样,同时测OD值,OD260/OD280≥1.8。
    PCR产物中加入1/10体积的醋酸钠溶液(浓度为3 mol/L,pH 5.2)及等体积的异丙醇,于-20℃沉淀2 hr后室温干燥。
    2. 点样
    用双蒸水将上述各靶基因的终浓度调至500 ng/µl,使每个点的点样量达到500 ng,并将384孔板放入Cartesian点样仪内,按设计要求编写点样程序(如下图),再放入表面特殊处理的玻片,启动点样程序(nxl-1),将靶基因的PCR产物点于玻片上,经过0.5 hr水合,再自然干燥,放在4℃保存。
    821阳    HBV1    HBV5    HBV6    1SPOT    HCV1    HCV4    HCV5    821阴    413阳
    3. 芯片的质量标准
    随机抽检上述诊断芯片,必须满足下例条件才是合格产品。
    3.1 对检测监控系统(由4个对照元素构成):
    1)    821阳为阳性对照1,该植物基因的 RNA在抽提血清RNA时按一定的比例加入到待检的血清样品中,并随着实验流程进行逆转录。若杂交后该样品有杂交信号为正常。
    2)    1SPOT阴性对照1,若杂交后检测无信号,表明点样液无污染。
    3)    821阴为阴性对照2,若杂交后检测无信号,表明正常。
    4)    413为阳性对照2,该植物基因DNA在PCR扩增掺入荧光底物时按一定的比例加入到逆转录的产物中,以检测荧光底物的掺入效率。若杂交后该样品有杂交信号为正常。
    3.2 对疾病诊断系统:
    1)    正常血清不产生任何杂交信号。
    2)    HBV阳性血清在HBV区应为阳性(即有杂交信号) ,在HCV区应为阴性(即无杂交信号)。
    3)    HCV阳性血清在HCV区应为阳性(即有杂交信号) ,在HBV区应为阴性(即无杂交信号)。
    4)    HCV和HBV阳性血清在HCV和HBV区均为阳性(即有杂交信号)。
    诊断芯片检测过程的SOP
    1.    血清DNA和RNA模板的抽提
    1)    取血清50 µl,加入抽提液100 µl,与100 µl的氯仿-异戊醇振荡混匀
    2)    2000 rpm离心10分钟
    3)    小心吸取上清( 切不可将酚吸上)
    4)    加入等体积的异丙醇及2 µl的tRNA,混匀
    5)    -20℃沉淀1小时
    6)    13000 rpm,离心15分钟
    7)    弃上清,加400 µl的75%的乙醇,13000 rpm 离心5分钟后晾干
    其中抽提液成分如下:
    异硫氰酸胍     92.6 g
    柠檬酸钠(B46)         13 ml
    超纯水 26 ml
    十二烷基肌氨酸钠(B17)         13 ml
    β-巯基乙醇(B10)         1.3 ml
    饱和酚 130 ml
    tRNA (库存半成品) 8.5 ml
    2.    RT-PCR:
    1)    向含RNA沉淀的eppendorf管内,依次加入反转录试剂,成分如下:
    超纯水 6µl
    821引物 0.5ul
    10 µmol/L HCV反转录引物 0.5 µl
    0.1 mol/L DTT 1µl
    5 first strand buffer 2 µl
    10 mmol/L dATP-dGTP-dCTP-dTTP mixture 0.25 µl
    用手指弹eppendorf管底部充分溶解沉淀,混匀样品,5000 rpm离心5 sec,置于70℃水浴锅内保温5min。
    2)    取出该eppendorf管,置于冰上1 min,5000 rpm离心5 sec。
    3)    向该eppendorf管内加入0.2 µl SuperScriptⅡ反转录酶,用手指弹eppendorf管底部10次,混匀样品,5000 rpm离心5 sec,置于42℃水浴锅内保温20 min。
    4)    从水浴锅内取出eppendorf管,备用。
    吸取10ul的RT产物入0.2ul的薄壁管再加入PCR-mixtureⅠ如下:
    ddH2O         31.5 µl
    10×Buffer 5 ul
    10mmol/L dNTP 1ul
    10mmol/L HCV primer 1ul
    10mmol/L 821引物 1ul
    Taq酶 0.5ul
    将薄壁管置于MJ Research PTC-225 PCR仪中按下列程序进行PCR反应:
    ①95℃ 1.5 min
    ②95℃ 30 sec
    ③55℃ 30 sec
    ④72℃ 1min
    ⑤Goto② for 35 cycles
    ⑥72℃ 5 min
    4. PCR标记探针
    吸取5 µl步骤3中制备的PCR产物于0.2 ml 薄壁管管中,并加入PCR-mixtureⅡ试剂,成分如下:
    ddH2O 30µl
    10 Buffer 5 µl
    10 mmol/L dATP-dGTP-dCTP mixture 1 µl
    1 mmol/L dUTP 1 µl
    10 µmol/L HCV primer mixture
    HBV primer mixture
    812 primer mixture
    413 primer mixture 各 1 µl
    413PCR产物 1 ul
    尿嘧啶糖基化酶 0.5U
    再加入标记试剂:
    0.1 mmol/L Cy5-dUTP 1µl
    Taq酶 0.5 µl
    用手指弹eppendorf管底部10下,混匀样品。
    1) 将薄壁管置于MJ Research PTC-225 PCR仪中按下列程序进行PCR反应:
    ①95℃ 1.5 min
    ②95℃ 30 sec
    ③58℃ 30 sec
    ④72℃ 30sec
    ⑥72℃ 5 min
    ⑦4℃ forever(待机)
    ⑧END
    2) 取出薄壁管,-20℃蔽光保存。
    4. 杂交
    1) 将3中制备的探针于真空抽干机中抽干,加入6.6µl预热的杂交试剂Ⅰ溶液,在避光条件下充分振荡溶解探针,再加入6.6ul杂交试剂Ⅱ,混匀后于5000 rpm离心10 sec。
    2) 将溶解的探针和待杂交的玻片置于95℃的水浴锅内变性2min。
    3) 将变性好的探针避光冰浴, 将变性好的玻片插入到盛有无水乙醇的染色缸内室温放置30 sec,取出, 置于95℃水浴锅外罩上烤干。
    4) 取13 µl的上述探针,滴于玻片上,用镊子上端将1818mm 盖玻片盖于其上,玻片置于专用玻片盒中,封上PARAFILM。
    5) 将玻片盒置于6层纱布的湿润的饭盒内,将饭盒置于Robbins Model 1000杂交炉内,42℃杂交,3 hr。
    6) 立即放入盛有2 SSC+0.2% SDS溶液的烧杯中,使盖玻片自然脱落。
    7) 准备两个染色缸和一个500ml烧杯(内置玻片架),分别装有1SSC+0.2%SDS,1SSC+0.2%Tween-20,0.1 SSC,两个染色缸放入60℃水浴锅中。烧杯置于磁力搅拌器上.
    8) 将玻片依次浸入以上三个染色缸中洗涤10 min,在烧杯中搅拌洗涤10分钟.
    9) 避光晾干后扫描。
    注:Cy5对光敏感,因此操作时尽量避光。
    5. 结果分析
    将诊断芯片插入ScanArray 3000扫描仪中进行扫描,并使用Imagene软件分析杂交结果。扫描结果显示检测监控系统中阳性对照有荧光信号; 阴性对照没有荧光信号,再在疾病诊断系统中根据信号的有无来判断待测样品是阴性还是阳性。
    诊断芯片试剂配制的SOP
    一、主要试剂的配置
    1. 诊断芯片核酸抽提液配方
    异硫氰酸胍 92.6 g
    柠檬酸钠(B46) 13 ml
    超纯水 26 ml
    十二烷基肌氨酸钠(B17) 13 ml
    β-巯基乙醇(B10) 1.3 ml
    饱和酚 130 ml
    tRNA (库存半成品) 8.5 ml
    注:4℃保存;单管分装 500 µl RNA提取液+500 µl氯仿:异戊醇(49:1);DNA病毒抽提液中饱和酚换为平衡酚。
    1) tRNA配制:tRNA 1 mg +超纯水 2 ml
  • 该帖子已被管理者-论坛管理员设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • 六脉神剑
    第1楼2006/09/05
    是位女侠。
    帮忙顶下先
  • 六脉神剑
    第2楼2006/09/05
    二、对照血清 (【原创】诊断芯片制备过程的SOP三)
    1. 阴性对照血清:
    将正常人血清(40份)混和均匀,加入终浓度为0.02%的硫柳汞钠盐,分装后贴标签,注明名称、批号、数量和生产人员,-20℃保存。以100 µl/瓶 分装,封盖,贴标签,注明名称和批号,2~8℃保存。
    2. 阳性对照血清:
    将HBV和HCV阳性血清分别加入终浓度为0.02%的硫柳汞钠盐,分装后贴标签,注明名称、批号、数量和生产人员,-20℃保存。以100 µl/瓶 分装,封盖,贴标签,注明名称和批号,2~8℃保存。
    三、 试剂盒的组装规程
    10人份试剂盒的内容如下:
    玻璃芯片 10 份/盒
    核酸抽提液 1.5 ml /盒
    异丙醇 2.5 ml /盒
    70%乙醇 5 ml /盒
    反转录试剂 225 µl /盒
    SuperScriptII 5µl /盒
    PCR-mixtureⅠ 400ul/盒
    PCR-mixtureⅡ 200ul/盒
    探针标记试剂 10µl /盒
    Taq酶 15µl /盒
    杂交试剂I 66 µl /盒
    杂交试剂II 66 µl /盒
    100×洗涤浓缩液 2ml /盒
    阴性血清 1ml /盒
    四、仪器设备(使用方法见附录)
    1. MJ Research PTC-225 PCR仪
    2. Cartesian Pixsys 7500点样仪
    3. ScanArray 3000扫描仪
    4. Robbins Scientific Model 1000 杂交箱
    5. 水浴锅
    6. UVP紫外交联仪
    7. Gilson 移液器
    五、材料与试剂
    1.材料
    1) 1.5 ml eppendorf管、0.5ml eppendorf管、Tip头、500 ml烧杯、试剂瓶、移液管、染色架、染色缸(国产);
    2) poly lysine玻片(Sigma公司);
    3) Silylated 玻片(Cel Associate, Ltd);
    4) probe-clip 杂交舱(Sigma公司)
    2.试剂
    1) Taq酶由生工公司提供。
    2) dNTP由Promega公司提供。
    3) agarose(琼脂糖)由上海东海制药厂生产。
    4) 异丙醇由中国医药(集团)上海化学试剂公司生产。
    5) 乙醇由上海振兴化工一厂生产。
    6) 十二烷基磺酸钠(SDS)由生工公司分装进口试剂。
    7) 琥珀酸酐, 1-甲基2-吡咯烷酮和硼氢化钠由Sigma公司提供。
    8) 柠檬酸三钠由中国医药(集团)上海化学试剂公司生产。
    9) Micro-Spotting solution由Telechem公司提供。
  • leotron
    第3楼2006/09/05
    我把第二部分贴过来了,来自【原创】诊断芯片制备过程的SOP二
    4. PCR标记探针
    ddH2O 30µl
    10 Buffer 5 µl
    1 mmol/L dUTP 1 µl
    HBV primer mixture
    812 primer mixture
    413PCR产物 1 ul
    尿嘧啶糖基化酶 0.5U
    再加入标记试剂:
    Taq酶 0.5 µl
    ①95℃ 1.5 min
    ②95℃ 30 sec
    ③58℃ 30 sec
    ④72℃ 30sec
    ⑥72℃ 5 min
    ⑦4℃ forever(待机)
    ⑧END
    2) 取出薄壁管,-20℃蔽光保存。
    4. 杂交
    9) 避光晾干后扫描。
    5. 结果分析
    诊断芯片试剂配制的SOP
    一、主要试剂的配置
    1. 诊断芯片核酸抽提液配方
    异硫氰酸胍 92.6 g
    柠檬酸钠(B46) 13 ml
    超纯水 26 ml
    十二烷基肌氨酸钠(B17) 13 ml
    β-巯基乙醇(B10) 1.3 ml
    饱和酚 130 ml
    tRNA (库存半成品) 8.5 ml
    注:待检及分装 4℃;长期贮存 -20℃
    2) 饱和酚的制备
    A. 从冰箱中取出-20℃保存的重蒸酚,待温度恢复至室温后,用68℃水浴融化
    B. 称取0.1 g一羟基喹啉于250 ml试剂瓶中,依次加入100 ml重蒸酚,50 ml超纯水,溶解混匀,4℃静置过夜
    C. 第二天用滴管把水分吸出
    注:在有水相覆盖时,避光4℃可保存一个月
    3) B17配制:称取十二烷酰肌氨酸钠25 g,加入超纯水定容至体积为500 ml,4℃保存
    4) B46配制:称取柠檬酸钠36.75 g,加入超纯水定容至体积为500 ml
    注:先测pH至7.0,后定容;高压灭菌;室温贮存,首次开启使用后4℃贮存;用HCl溶液(HCl:水=1:11)调pH
    5) B47配制:称取醋酸钠136.08 g,加入超纯水100 ml及冰乙酸250 ml溶解,用冰乙酸调节溶液pH至4.0,再用超纯水定容至体积为500 ml,高压灭菌后室温保存,首次开启使用后4℃贮存
    2. TE缓冲液:在800 ml蒸馏水中加入10 ml 1mol/L的Tris-HCl(pH 8.0)和0.2 ml 0.5 mol/L 的EDTA(pH 8.0),加蒸馏水定容至1000 ml。
    3. 75%乙醇:量取95%乙醇37.5 ml,加入10 ml蒸馏水,充分混匀,4℃保存。
    4. 20×SSC溶液:称取NaCl 175.3 g,柠檬酸三钠88.2 g,加入800 ml蒸馏水,用10 mol/L 的NaOH调pH至7.0,加蒸馏水定容至1000ml。
    5. PBS溶液:800 ml蒸馏水中溶解8 g NaCl,0.2 g KCl,1.44 g Na2HPO4和0.24 g KH2PO4,用HCl调节溶液的pH值至7.4,加蒸馏水定容至1000 ml。在1.034×105Pa高压下蒸汽灭菌20分钟,保存于室温。
    6. 10%十二烷基磺酸钠溶液(SDS):在800 ml蒸馏水中溶解100 g电泳级SDS,加热至68℃,用浓盐酸调节pH值至7.2,加水定容至1000 ml。
    7. 琥珀酸酐溶液:称取1 g琥珀酸酐溶解于100 ml/L的硼酸溶液和100 ml 1-甲基-2-吡咯烷酮中。
    8. 24:1氯仿:异戊醇(V/V):量取240 ml氯仿,加入10 ml异戊醇,充分混匀。
    9. 25:24:1饱和酚:氯仿:异戊醇(V/V/V):将重蒸酚于 50℃水浴锅中融化,加入等体积的0.2 mol/L Tris,充分混匀,加等体积的氯仿:异戊醇(24:1),混匀。
    10. 酸性酚:氯仿:异戊醇:将重蒸酚于50℃水浴锅中融化,加入等体积的蒸馏水充分混匀,再加等体积的氯仿:异戊醇(24:1),混匀,此时pH值约为4.5。
    11. 点样液(spot solution):Sigma公司购得。
    12. 杂交液:Ⅰ:6×SSPE+3×SSC+10×Dehart, Ⅱ: Frmamide 各100 µl
    13. 反转录试剂:
    HCV反转录引物(10 mmol/L) 0.5µl
    植物基因反转录引物 0.5 µl
    超纯水 6 µl
    0.1 mmol/L DTT 1 µl
    5×first stand buffer 2 µl
    10 mmol/LdATP-dGTP-dCTP-dTTP Mixture 0.25 µl
    14. 反转录酶:SuperScriptII反转录酶(5U/µl) 0.2µl
    15. PCR-mixtureⅠ:
    ddH2O 31.5 µl
    10×Buffer 5 ul
    10mmol/L dNTP 1ul
    10mmol/L 821引物 1ul
    Taq酶 0.5ul
    16. PCR-mixtureⅡ
    10×buffer(含25mmol/L MgCl2 ) 5 µl
    10 mmol/LdATP-dGTP-dCTP Mixture 1 µl
    1 mmol/L dUTP 1 µl
    15 mmol/L HBV primer Mixture 2 µl
    15 mmol/L HCV primer Mixture 3 µl
    植物基因primer mixture 1 µl
    尿嘧啶糖基化酶 0.5U
    标记试剂: 0.1 mmol/LCy5-dUTP 1 µl
    标记酶 : Taq酶(5 U/µl) 0.5 µl
    17. 10×洗涤浓缩液:10×SSC+2%SDS ,10×SSC+2%Tween-20,10×SSC 各5 ml
