生命科学仪器综合讨论
biofuelcell
第1楼2007/04/13
请问检测限是怎么计算出来的呢
石之轩辕
第2楼2007/04/13
检测极限我不是算出来的,直接测量得到的,比背景电流大3倍我认为是检测极限,如果计算的话,其实检测不到那么低!
leotron
第3楼2007/04/26
固定酶量越多,灵敏度越高,线性范围越窄。你得到的灵敏度高是不是因为加的酶量比别人多?你可以减少酶的量试试。
第4楼2007/04/26
酶量我加的和文献给的差不多,甚至比它的还少,而且酶量增加,响应并不是一定增加,可能达到饱和了吗?所以线性范围窄,但是为什么检测极限那么高呢?
第5楼2007/04/27
第6楼2007/04/28
检测极限我是直接测量得到的,在大约0.1mM时响应电流很高,但是在0.05mM时几乎观察不到响应电流,和背景电流分不开,另外,稳定性倒是应该可以,我连续测量50次后,还有初始的大约90%呢,所以但是线性范围最好只能到达大约3mM,很郁闷阿!
