ICP-MS
千层峰
第1楼2014/08/30
两根炬管,成本不算高。
狼牛牛
第2楼2014/08/30
我有一次排液不畅,出现了液体吸到矩管那里了,差点就少矩管了,现在经常观察排液情况!
守一
第3楼2014/08/30
我也出现这种情况,感觉T的这种设计是不是不好啊,但是不会烧矩管,会熄火
阶前尘
第4楼2014/08/30
A的也这样,排废管方向错了都有可能的~
四年
第5楼2014/08/31
炬管没坏还能用,只是尾端黑了让我总有炬管以后很容易脏的感觉。
第6楼2014/08/31
我有一次是自己开机把泵速调慢了,然后跟液相连用时液相流量比较大,造成雾化室积水,幸好发现的早!
第7楼2014/09/01
炬管这种消耗品,终究还是会变黄变黑的。。。
逃出格子
第8楼2014/09/01
ICP-OES和ICP-MS的射频发生器频率分别是40.68MHz和27.12MHz,后者能够产生更高温度的等离子体。但是频率较ICP-OES要低很多,不会出现烧矩的情况的!
第9楼2014/09/01
呵呵 但是按人家教你的,用前检查排液是否正常什么什么的,除非废液管突然破了,不然应该也不会出现这问题!
