水质检测
enovi
第1楼2006/09/06
我也想知道
BJ不倒翁36
第2楼2006/09/06
还真不清楚,我也想知道要不干脆你换做TOC得了ysl1124@126.com
yinwei
第3楼2006/09/07
由于海水中氯离子含量比较高,建议你用碱性高锰酸钾法。
b_zhang2004
第4楼2006/09/17
高锰酸钾法是用的最多的我曾用过紫外吸收法做的,是在线仪器,实验还可以.
chailang
第5楼2006/09/18
应该是用高氯水的化学需氧量方法来做的吧,有这方面的标准的
coolvan
第6楼2006/09/20
碱性高锰酸钾法,我经常做的。
tl2000329
第7楼2006/10/09
海水氯含量太高只能用碱性高锰酸钾法参考海洋监测规范
第8楼2006/10/12
由于海水中氯离子的含量高,必须采用碱性高锰酸钾法进行测定,处于岛国的日本就多采用这种方法测定COD。
jjl4185
第9楼2006/10/12
海水化学需氧量:量取100mL水样(不需要过滤)于锥型瓶中,+1mL的250g/L氢氧化钠,再+10mL的0.01mon/L高锰酸钾溶液,混匀.放置电热板烧(从第一个气泡冒出开始记时,10分钟,冷水冷却室温.)再+5mL硫酸溶液(1+3)和+0.5g碘化钾,混匀,暗处放置5分钟.用已标定的硫代硫酸钠滴定,滴定到淡黄色,加1mL淀粉溶液,滴定到蓝色刚刚褪去.
过客
第10楼2006/10/12
请问楼上的仁兄,此方法可有出处?
