关于离子色谱滤膜选择问题
水质检测
  • 离子色谱测定一下指标时滤膜应该选择何种?
    二氯乙酸、三氯乙酸用规格0.22还是0.45的滤膜?还有氯酸盐、氯化物等无机非金属指标?
  • 123
    第1楼2023/10/11
    0.45μm微孔滤膜
  • JOE HUI
    第2楼2023/10/11
    选择滤膜时,首先要考虑化学相容性。滤器是否耐酸、碱、有机溶剂等。对于使用3um或更大粒径填料的色谱柱系统,可采用0.45um的针头滤器或滤膜;对于使小于3um填料的色谱系统,或涉及微生物生长的色谱系统,推荐使用0.2um的滤膜。对于难处理的混浊溶液,离子色谱通常认为PEs滤膜比较适合低无机离子的溶液的过滤。
  • ztyzb
    第3楼2023/10/11
    楼主,如上图,GB/T 5750.2-2023中取样环节都是用0.45μm滤膜过滤,目的是为了获得澄清样品。至于您的描述过滤有两个目的:1、消除干扰;2、保护设备。个人觉得小于等于0.45μm即可
  • Ins_e5c80e79
    第4楼2023/12/22
    针头过滤器,都用0.22的就行,最好是买好一点的,小东西不贵,但是效果差异很大
