纺织品检测
dyd3183621
第1楼2014/09/01
对的,GB/T29862-2013 条款7.1中有此规定
WUYUWUQIU
第2楼2014/09/02
其他的5%为羊毛,或者疑似羊绒
zhao1hao2985
第3楼2014/09/03
我记得标准规定的是 那5%是不确定绒时才能标注为100%羊绒。
第4楼2014/09/03
GB/T29862-2013 条款7.1中有此规定 这个说是疑似羊毛
第5楼2014/09/03
以前别人和我说过,这句话的本意是由于羊绒羊毛鉴定本身存在很大的主观性。所以当有一部分难以确认时给了一个缓冲量。但这个缓冲是只有当难以确认时才使用,如果确认不是了,就不成立了。
第6楼2014/09/04
那这样的话,很多人都误解了,大部分人都认为羊绒达到95%就可以写为100%羊绒了
我是一个小兵
第7楼2014/09/04
错的,其他5%为疑似羊绒才行
第8楼2014/09/04
很多都是理解上的不一致呀
第9楼2014/09/04
还是得去问标委会的专家。我也记不太清了。
第10楼2014/09/04
好的 谢谢,有时间出去培训的时候问一下
