分析化学
sdlzkw007 2014/09/01
通常所说的集体改进剂,一般[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]石墨炉法测定金属元素都会有一些基体改进剂使用,提高灰化温度可以消除部分干扰.
lxm2192126
第1楼2014/09/01
硝酸镁是强氧化剂,具有氧化性,应该是把其它价态的全部氧化成六价的铬。
sdlzkw007
第2楼2014/09/01
通常所说的集体改进剂,一般原子吸收石墨炉法测定金属元素都会有一些基体改进剂使用,提高灰化温度可以消除部分干扰.
翠湖园
第3楼2014/09/30
测铬加硝酸镁主要是起到掩蔽剂作用。
云☆飘☆逸
第4楼2014/09/30
电离效果更好吧
