Jason-lee
第4楼2014/09/03
拿到校准证书以后 首先要确认报告方有没有这个的资质 然后确认报告里面的做的那些参数是否合适 接下来就要确认做的这些参数是不是都能满足标准的规定
资质的确认 一般在进行供应商评价的时候就会进行
参数的确认:依据仪器本身的用途来进行 比如说做重金属溶出的水浴摇床:可以校准的参数有 水浴温度 震荡频次 在进行重金属测试的时候 标准里面对于温度有要求 频次没有要求 那校准的时候就要对温度这个参数进行校准 如果是校准的震荡频次 那就是不合适的
然后是对参数的符合性进行确认:如上标准规定的是37摄氏度偏差2摄氏度 依据你报告里面的温度校准的实测温度跟示值的偏差 温度均匀性偏差 这些信心可以得到仪器在示值37摄氏度时候的正负偏差 看这个偏差是否在规定的2的范围内
最后就可以根据上面做的那些事情对于这一份校准报告给出一个结论 判断该份校准报告是否可用 对应的仪器设备是否可用量方面的结论
