千层峰 2014/09/02
少爷,你在编辑分析方法的时候,再GC界面下选定是用恒压还是恒流模式,分流还是不分流。 然后输入总流量和柱流量,软件会自动给出分流比的。 如果是待机中改变氦气流量,可以直接在GC面板上按FLOW,然后选定相应的栏,再在键盘上输入值,按enter就可以了
870309 2014/09/02
首先,你选择是恒压还是恒流模式,分流不分流;其次,输入柱流量、分流比、隔垫吹扫流量,总流量会自设...
bingwang228 2014/09/03
在工作站中编方法时设置,具体数值可以参照标准或文献中设定方法进行设定,然后根据自己样品进行优化,如分流比等
蓝是那么的天1188 2014/09/03
基本上选在控制模式,设定升温程序,然后设定柱流量,分流比,隔垫吹扫,旧业已了。
