ICP-OES 达到这样的测试结果,性能怎样?
ICP光谱
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • icp3000
    第1楼2014/09/03
    说实话看这个没什么用
  • xww428
    第2楼2014/09/03
    如果暂时不作现场测试,要看哪些数据才有价值?
  • 依风1986
    第3楼2014/09/04
    仪器性能不是只看数据,要现场做,而且仪器性能参数不仅仅是灵敏度,检出限等,重复性,稳定性,精密度,准确度都都是需要考虑的
  • tang566
    第4楼2014/09/04
    浓度单位是ug/L,单位是不是有问题?
    ICP做到ppt级
  • sasha
    第5楼2014/09/04
    老大,,这个单位是ppb哦!
    tang566(tang566) 发表:浓度单位是ug/L,单位是不是有问题?
    ICP做到ppt级
  • tang566
    第6楼2014/09/05
    用Cd元素来讲,定量限是0.1ug/L,换算成ppt,就是100ppt,这样就到ppt级。
    我估计是楼主奖单位打错了。
    sasha(540019326qq) 发表:老大,,这个单位是ppb哦!
  • h04206010006
    第7楼2014/09/05
    根据多次测试结果的标准偏差来算检出限,然后乘以3得出检出下限?
  • abcpgf
    第8楼2014/09/05
    看楼主测试什么类型的样品。
  • 千层峰
    第9楼2014/09/05
    数据很好看,检出限很低!
    觉得像是分析标液的。。
  • sasha
    第10楼2014/09/05
    ICP测Cd是可以达到100ppt的,我做过这个元素,响应很灵敏
    tang566(tang566) 发表:用Cd元素来讲,定量限是0.1ug/L,换算成ppt,就是100ppt,这样就到ppt级。
    我估计是楼主奖单位打错了。
