ICP光谱
4558019
第1楼2008/08/17
标准溶液你可以配成0.1mg/L,0.25mg/L,0.5mg/L,1.0mg/L的。
hunk
第2楼2008/09/01
看你什么元素和测试要求--灵敏的元素我就地点,测试要求高点的我也地点--呵呵呵
sino_academy
第3楼2008/09/01
不同的元素不一样。
飘尘
第4楼2008/09/02
我 同一兄弟的 观点
xiaoxueer
第5楼2008/09/05
没必要两倍两倍的配吧?
apple-dong
第6楼2008/09/09
应该与检出限有关系吧,除空白外的那个最小的量应该是检出限的几倍(但要几倍我也不太清楚),然后就看你通常要测的含量范围,确定上限,然后就根据这个范围选出少则五六个点,多则七八个点就可以了吧!这是我的理解,与大家交流!
liu999999
第7楼2008/09/09
根据每个元素的检出限与最高值,有针对性的配制标准溶液。
purple_zi
第8楼2008/09/09
我同意这种说法,而且平时我也是这样做得。呵呵!
shaweinan
第9楼2008/09/10
认同这种做法。标准溶液的最小浓度主要是根据对分析结果的要求,比检出限高得越多,通常结果就越好。然后就是使你的分析校正曲线尽量覆盖样品中被测元素的含量,但如果高点浓度太大的话,有时可能会使分析校正曲线弯曲,所以要全面考虑。至于选几个点那就要看你分析校正曲线含盖的范围,范围越大浓度点就可以多取一些,少则相反。
枪手怪蜀黍
第10楼2008/09/10
一般选取待测溶液的浓度的大致范围之内,通常都包括0点,而且最好不要超过2个数量级,如果超过两个数量级,选择多点校正之后,低浓度的点基本失去了校准意义了。比如你溶液为2 mg/L,那么可以选择0,0.5,1,5,10作为标准曲线的梯度点。
