气质联用(GCMS)
七宝
第1楼2014/09/03
衬管更换了吗?可能是在衬管的残留。
千层峰
第2楼2014/09/03
可能是隔垫碎屑掉下来了。。。
hudongwei999
第3楼2014/09/03
可以更换分流平板和衬管,不行再割柱头
深蓝色的忧郁2011
第4楼2014/09/03
星期一更换的衬管,所以就想当然的以为不是衬管的问题,那天走曲线时还没有,等走完样,进QC样的时候有了这个杂峰,照这样看,有可能在衬管上残留,等下换根衬管看看
第5楼2014/09/03
我的岛津的仪器,没有分流平板吧
ruan651209
第7楼2014/09/03
分流件一定有的,不一定是平板,T家是分流锥,反正也是易脏部位。
第8楼2014/09/03
估计是其他杂质吧,质谱图是这样的
第9楼2014/09/03
貌似是其他塑化剂啊,残留的可能性比较大。有可能是QC引入的啊
蓝是那么的天1188
第10楼2014/09/03
换衬管、隔垫等、切柱子然后老化。
symmacros
第11楼2014/09/03
可能是基质残留和塑化剂残留。
