气质联用(GCMS)
florius
第1楼2017/03/23
热电的仪器好像是这样的,以前我也试过sim和scan一起走,也是这个图,后来也没继续研究为什么了
bfm00
第2楼2017/03/23
有没有通道概念?选择离子扫描有没有可以设置开始时间,如scan时间下面的时间能设置不?
海苔和紫菜
第3楼2017/03/23
我用的安捷伦的,SCAN设置不用管,SIM参数需要设置每组开始时间,离子,dwell time,你说的出目标峰前半分钟应该是每组开始时间,dwell time我设的是35或者40ms,但很多人说15-30ms就可以
PAEs
第4楼2017/03/24
我们也是安捷伦的,和楼上说的一样!SIM参数需要设置每组开始时间,离子,dwell time等
p3128967
第5楼2017/03/24
是热点的,所以我在想是不是可以改变选择离子扫描的时间,或者他本身就是只要设置选择离子扫描时间就好了。
第6楼2017/03/24
好像是有的,我设置离子扫描的开始时间为12.9,然后跑出来的图是这个样子的。
第7楼2017/03/24
是不是就不用设置SCAN这部分,但是仪器默认是有的?自己又了解了一下dwell time ,受教了。多谢
第8楼2017/03/24
wazcq
第9楼2017/03/24
第10楼2017/03/24
是的,想来我也是要只设置扫描离子了
