分析化学
苏颇慢 2014/10/10
样品类型不在起分析列表里,多是三种情况:1操作人员误删了程序操作指令。2厂家本身在产品软件里设置了使用期限,到期操作指令自动失效。3真的是机器坏了,请叫工程师!
蓝人 2014/09/30
样品种类没有定义? 咨询售后看看
wfez220 2014/10/01
样品类型在方法中没有定义 是不是方法中的样品类型没有选择啊?
蓝人
第1楼2014/09/30
样品种类没有定义?咨询售后看看
wfez220
第2楼2014/10/01
样品类型在方法中没有定义是不是方法中的样品类型没有选择啊?
翠湖园
第3楼2014/10/09
直接找厂家售后服务,不要自行维修,以免引起其他故障。
苏颇慢
第4楼2014/10/10
吕梁山
第5楼2014/10/28
版主迫不及待就给我结贴了啊
fiyingwing
第6楼2014/10/28
这是PE的原子吸收,工作表建立挺麻烦的,要定义标准溶液和稀释液,然后还得编辑样品表;它的进样是由标准溶液和稀释液梯度稀释出来的(总体积20μL,双方各占多少μL),样品表也得按这个规则编辑。当然也可以手动稀释,不过手动稀释的样品表需要考虑更多地规则,建立会更麻烦。你也去光谱区发帖子看下嘛,那边的高人会给出更好的答案
第7楼2014/10/28
新买的PE吧?我们刚上手的时候也是晕了好久。最后还是打工程师电话手把手教,可惜最后也没学很明白。
第8楼2014/10/28
谢谢各位版友
