ICP-MS
jiasheng 2014/09/03
等离子体用氩气(液氩) 如果有使用碰撞反应池的话需要氦气等各种各样的。
逃出格子
第1楼2014/09/03
高纯氩气呀,亲!
jiasheng
第2楼2014/09/03
等离子体用氩气(液氩)如果有使用碰撞反应池的话需要氦气等各种各样的。
406774332
第3楼2014/09/04
高纯的氩气
狼牛牛
第4楼2014/09/14
载气是氩气, 碰撞的话有氦气 氢气等
anchoret2003
第5楼2014/09/19
商品化的基本上工作气用高纯氩气,有人试验用高纯氮气。碰撞反应池一般用氦气,氢气易燃、易爆,一般不用。
sniper001
第6楼2014/09/23
为什么这么问,这是最基本的。安捷伦7700x仪器采用Ar 气作为载气,纯度> 99.996%, 减压阀输出级压力可以选择1.6Mpa 或者2.5Mpa。出口直径为1/4 英寸卡套。
kaka2006
第7楼2014/09/24
高纯液氩呀
platinum
第8楼2014/10/03
一般用5个9的氩气,40L的高压气瓶,两瓶以上串联使用。或者175L液压灌,能连续用10天。当然有200L的或者更大的。考虑下你的房间门一般单开的80公分,双开150公分,175用着刚好。另外得考虑下你的地板承受能力,铺得不好地板很容易压碎。200L的钢瓶很高,看下你的软管安装高度,能不连接上。
