农残检测
zyl3367898
第1楼2014/09/06
找找液相的书看看。
雾非雾
第2楼2014/09/06
溶剂交换的目的,一般是用易挥发的溶剂代替比较难挥发的溶剂,比如LCMS一齐法中用丙酮替换乙腈甲苯,以便于最后浓缩和定容。甲苯很难被一次蒸干。
第3楼2014/09/08
这部分内容哪本书上有。
MMYG
第4楼2014/09/09
溶剂置换,经常要用到的。我的理解:适宜的提取溶剂不一定适合进样。
joykemy
第5楼2014/09/17
能说下为什么能用丙酮置换乙腈或者甲苯,原理是什么啊?
第6楼2014/09/27
有这方面的书应该推荐一下。
第7楼2014/09/29
因为丙酮易挥发且对其它溶剂的溶解性都比较好,这样用丙酮与乙腈或甲苯混合促进其蒸发。
Insm_34c08d35
第8楼2019/10/09
如果取消人工更换溶解,使用原理进行更换
avih1981
第9楼2020/02/05
用易挥发的溶剂代替比较难挥发的溶剂
第10楼2020/02/10
有些溶剂不适合进样,只能置换一下。
