气质联用(GCMS)
symmacros 2014/09/05
也可以考虑一个进样口一根柱子分流进入,ms和fpd。
symmacros
第1楼2014/09/04
可以的,请问你是双进样口吗?
千层峰
第2楼2014/09/05
双进样口和双检测器。。很多地方都这样配置呢。方便,又能省下一台GC的钱。。
tlym
第3楼2014/09/05
其实也就省下来个柱温箱的钱,进样口、检测器、放大器跟流量控制都不便宜~
ruan651209
第4楼2014/09/05
省不了多少,反而累赘。譬如一根柱是WAX。另一根是-5柱,那-5柱只能升温到260度,不顶用呀。
第5楼2014/09/05
测有机锡,加装了FPD(7890A,滤光片还是自购的),后果断弃用。比MS,毫无优势。如果标准如此,例外。
第6楼2014/09/05
wazcq
第7楼2014/09/05
没必要吧,FPD能测的 MS也能测
870309
第8楼2014/09/05
确实,仅仅省一部柱温箱的钱,如果硬是要这么配置的话,以后维护仪器会比较的麻烦...
zzhyy980601
第9楼2014/09/06
质谱不要跟别的检测器配,用起来会很麻烦。
第10楼2014/09/06
[div]原文由ruan651209发表: 省不了多少,反而累赘。譬如一根柱是WAX。另一根是-5柱,那-5柱只能升温到260度,不顶用呀。[/div]如果5柱接ms就好办
