实验室认可/资质认定
dyd3183621
第1楼2014/09/05
实验室的检测经验比较关键
花生
第2楼2014/09/05
楼上说得对,只能根据报告审核人员的经验判断了另外 就是多组织一些质量控制活动了
高冷病患者
第3楼2014/09/05
样品数量少的话很难判断数据异常,经验很重要。
zhi2688
第4楼2014/09/06
经验很重要,其实前处理上机整个过程,只要稍微培训下,基本上都可以胜任,但是对结果的分析却是靠经验才能积累的。这也是目前操作人员好请,主管级别的资深工程师难请啊。
七月破晓
第5楼2014/09/06
我们往第三方送检产品,第三方拿到客户标准,发现产品结果与质量标准要求差距较大或者不满足标准要求时才会考虑走异常程序,如果结果满足标准要求了,他们就很少去纠结,就正常出结果了
尚心连昂
第6楼2014/09/06
经验。
石头雨
第7楼2014/09/06
是根据检测结果的偏差来定的。
西瓜猫猫西瓜
第8楼2014/09/09
10年磨一剑,资深工程师待遇还是可以的。
