能力验证
石头雨
第1楼2014/09/09
还有一种就是测量审核之类的就是En值的判定。
dyd3183621
第2楼2014/09/09
En值是不是实验室比对时用的多,实验室数量少的时候能力验证往往参加的实验室数量较多
第3楼2014/09/10
这种方法一般是两个实验室之间。
hou1210
第4楼2014/09/10
一般的Z比分计算的结果还是比较准确的。
第5楼2014/09/10
z比分数的计算公式有多个么?我记得以前学的时候只有一个,最近发现还有另外的计算公式
czcdczg
第6楼2014/09/10
通常是用Z比分值进行评价的
binciq0712
第7楼2014/09/10
有时Z分值也不是很准确,与标准值很接近,但是Z值就是大于2
第8楼2014/09/10
是的,这个方法我以前用过,挺好用的。能力验证用到En值的没见过
第9楼2014/09/10
是的,见得比较多的是Z比分值
第10楼2014/09/10
那肯定是测试结果高度集中了
