水质检测
lczhfj
第1楼2014/09/05
pH条件是否是10±0.2左右?
lee08
第2楼2014/09/05
pH条件是在这个范围内。
第3楼2014/09/05
资料说4-氨基安替比林是淡黄色晶体,但是我们买回来的是橙色的,这个有影响吗?
第4楼2014/09/05
验证一下4-AAP和铁氰化钾的质量。
zyl3367898
第5楼2014/09/05
我们也是橙色的,没有影响,检查其它两种药品。
第6楼2014/09/05
有。橙色4-AAP萃取法空白吸光度有时可达0.2-0.4,很影响测定。可按水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 -- HJ 503-2009 附录内容提纯一下 。一般3厘米比色皿空白吸光度0.13以内算正常。
老兵
第7楼2014/09/05
好的4-氨基安替比林是淡黄色晶体,类似洋鸡蛋蛋黄的颜色;橙色的说明质量不好,其空白很高。
郭景祎
第8楼2014/09/06
这个应该必须是淡淡的鹅黄色
koseidon
第9楼2014/09/07
国产的都不达标,买进口的,比如德国默克的,老贵了。
透明
第10楼2014/09/07
试剂不行吧
