化学药检测
土老冒豆豆
第1楼2014/09/09
我觉得可以啊,因为HPLC也是用紫外检测器的。
浪淘沙隐
第2楼2014/09/09
一般来说可以的吧。但是紫外专属性很差,碰到杂质吸收很强的,有可能误差会大点。
深海的海豚
第3楼2014/09/15
如果检测的HPLC方法是使用的VWD检测器,那么用在UV上就没有问题。
云雀
第4楼2014/09/16
我也这麽认为的,谢谢
xiaoxu
第5楼2014/09/16
有什么不可的呢
tianru的爸爸
第6楼2014/09/22
需要注意:HPLC上的标准品,是通过色谱柱后再进入检测器的,也就是说,如果有些杂质在通过色谱柱后与主要物质分开后,就不被认为干扰物质。如果在色谱上有其它高吸收值存在的情况下,该标准品或者对照品用在UV上就有问题了。
linsunrise3
第7楼2014/09/22
你这个对照品,是指什么,是单一物质,还是多组分物质呀?我觉得单一物质应该是可以的。
第8楼2014/09/22
单一物质,纯度>99.8%
小卢
第9楼2014/09/22
个人感觉是可以的
第10楼2014/09/23
最有说服力的还是实验一下,做一次比对,可以解除你心中的疑惑。
