液质联用(LCMS)
八杯水
第1楼2014/09/09
调整梯度或者换个柱子。
第2楼2014/09/09
你现在的色谱条件是什么呢?
geduoliming
第3楼2014/09/09
第4楼2014/09/09
羟基一个在2号位,一个在3号位,怎样分离呢?
yzulcl
第5楼2014/09/09
可以考虑衍生化以后上GC或者GCMS
第6楼2014/09/10
液质论坛还是研究液质怎么弄吧。
第7楼2014/09/10
分子好小,化合物结构又太相似了,紫外应该没什么吸收的。像这种位置异构体普通的C18柱应该不好分的,我以前用手性柱分过这种异构体。
第8楼2014/09/10
楼主,你要不把你现在的条件和分离结果传上来看看?
jiangshi1943
第9楼2014/09/10
先摸索液相条件把两者分开,再用标样区分,如何?
hujiangtao
第10楼2014/09/10
一般的柱子很难分离了,可以试试手性柱
