PCR
第2楼2004/07/20
强烈推荐 关于PCR的选购 这篇非常优秀的帖子~~~就在PCR专集里~~~
第3楼2005/03/01
PCR 专辑在哪里呢?
第4楼2005/04/10
pcr实质上只是一个热循环器,主要性能就看温控做的如何:孔间均一性是保证实验同质及可重复性的关键,此外还要看升降温速度,至少要2.5℃以上吧!不然就是老爷车了
第5楼2005/04/11
荧光定量pcr价格要贵得多,试剂也昂贵,如果要好东西的话,建议最好用kit,即便是sybrgreen,自己培的试剂毕竟重复行不好
第6楼2006/06/05
ABI的牌子名气大,但并不好用,而且售后服务的话如果是大客户服务还好,如果实小客户服务很差。定量PCR和普通PCR功能有差别,看你要做什么样的实验,实验目的是什么?如果是看原始模板量的话就用定量,如果只是定性的看一下有没有的话就用普通PCR.
第7楼2006/07/14
德国耶拿的PCR好,升温10度/秒,降稳6度/秒,售后服务也好
第8楼2006/07/16
PCR仪的质量没问题,只要是进口的都行. 别太在意,这东西简单. 升温降温速度无所谓, 你要理解原理. 荧光定量是每一步都检测产物因此可以精确定量,而普通PCR只是看最后结果,所以只能半定量.
第9楼2006/08/09
实时荧光PCR仪实现对正个PCR进程的实时监测.定量结果准确.普通的PCR仪定量,是在PCR到达平台期后进行检测,检测重现性差.PCR仪的关键指标也是温度的准确和均匀度及温度变化的速率吧.
第10楼2006/10/20
正如楼上所述,定量PCR是通过对引物进行荧光标记,然后通过这种特殊的荧光PCR仪实时监测含有荧光的产物,从而能对产物甚至DNA的含量进行定量。而普通的PCR则只能对终产物进行检测,不借助其他手段基本不能准确定量。
