气相色谱(GC)
bestalian
第1楼2009/04/24
那个马拉硫磷是用气相检测的
jiangshuying198
第2楼2009/04/24
马拉硫磷和百菌清都是气相色谱检测的,马拉硫磷用FPD检测器,百菌清用的是ECD检测器,毛细管柱30m的就行了,如果你条件具备了就去买标准品了,把标准品买回来配置成单标进样看看怎么样,这两个项目很好做的。
wf727048
第3楼2009/04/24
谢谢楼上的发言..... 我买了标样,之后么样做呢???以马拉硫磷为例的话,比如说单标的浓度是多少?(我们做有机磷是0.2ppm),进样方法需要改变吗?(其中设置时的压力和流量怎样改变),方法还是和做有机磷一样吗?,怎么判断是该农药的峰?以及出峰效果的好坏等..........谢谢大虾们了........
yankunsu
第4楼2009/04/24
先设定分析方法比如马拉,可设柱温200度、汽化230检测250如果是气相我建议用内标法。比较简单。也可用外标。但对进样准确度要求很高最好用自动进样器。方法定了后你要做方法验证。做曲线或线性看回归方程相关系数是否99.999。以后就可以和别的羊一样做了
美食城
第5楼2009/04/24
1、找到相应的标准,熟读之,理解之2、按标准设定自己的检测方法,并把它写成文件3、购买标样练习,做出模拟试验报告4、考虑申请认证
