紫外可见分光光度计(UV)
qianguiyun1 2014/09/21
可以用吸尘器吸
步步高 2014/09/11
影响肯定是有的,可以一个口通氮气吹,一个口用吸尘器吸出粉末。
spone 2014/09/12
最好不要用氮气吹,因为可能反而引起扩散,导致污染积分球的其他部分。这个实在是只能根据具体情况决定。粉末越细,越不能吹,如果是比较粗且没有粘性的粉末,倒可以试一试。
wfez220 2014/09/26
目前只能用空压机吹气,然后用吸尘器吸 如果空压机能吹出来就不需要吸尘器了
spone
第1楼2014/09/11
会有影响的,但不明显。最好用吸尘器小心将粉末吸出。
步步高
第2楼2014/09/11
第3楼2014/09/12
小虾米
第4楼2014/09/15
有没有咨询仪器厂家的售后?
qianguiyun1
第5楼2014/09/21
WUYUWUQIU
第6楼2014/09/22
看看说明书有没有好的办法
wfez220
第7楼2014/09/26
目前只能用空压机吹气,然后用吸尘器吸如果空压机能吹出来就不需要吸尘器了
smilezs
第8楼2014/09/28
还是找厂家工程师来解决吧
秋月芙蓉
第9楼2014/09/28
应用时有没有出现状况?
dandelionliyan
第10楼2014/11/28
肯定是会有一些影响的,最好是处理掉。
