紫外可见分光光度计(UV)
ldgfive
第1楼2011/10/18
这个最好打电话咨询一下厂家,让工程师解答一下
祥子
第2楼2011/10/18
我看了UV3101的一个操作手册。http://www.chem.uky.edu/courses/che450g/handouts/shimadzuinstructions.html在光谱模块和动力学模块里,都没提到自动清零。所以,估计是在光度模块用得。
夕阳
第3楼2011/10/18
我猜测,楼主可能是想问,仪器调零的机理吧?
tutm
第4楼2011/10/18
从字面上看,“自动清零键”是单波长下置零用的,如果没错的话:测试单波长下的吸光度(光度模块)时,调零肯定要用。动力学模块下,如果进行的是单波长检测,那开始调零也要用。光谱模块应该是进行全波长或某一波段扫描的,单波长的自动清零使不上劲,应该要用基线扫描调零或补偿。
第5楼2011/10/18
不像是啊。
第6楼2011/10/18
我觉得也是。自动校零,直觉就是光度里的。光谱应该是基线。动力学就不大清楚了。
