水质检测
简单心情
第1楼2014/09/10
氯离子干扰,与重铬酸钾产生不可溶解的络合物。比较易操作的办法,水样稀释n倍后达到硫酸汞屏蔽的氯离子浓度,做出结果乘以n即可。
胖小猪笨笨
第2楼2014/09/10
应该是氯离子高吧,如果您的的COD也很高的话,稀释下做做看吧,稀释倍数多些。如果COD不是很高的话,您就用高氯试剂看看
郭景祎
第3楼2014/09/10
氯离子含量过高
870309
第4楼2014/09/11
这种情况下极有可能是氯离子过高,建议先预估测试下氯离子浓度,然后再进行稀释或使用高氯试剂...
暗夜精灵
第5楼2014/09/11
要是氯离子高出的不多,可以多加一点硫酸汞试试,要是超出很多必须要稀释,或者选别的方法
透明
第6楼2014/09/13
没遇到过这种情况
东北生长的苹果
第7楼2014/09/14
只有稀释了,楼主可以先做一边,如果解决了可以发原创上来
55555lieren
第8楼2014/09/29
此种情况,一般电镀行业的处理过后的水老是出现这种状况,主要原因可能水中还原性物质多,不建议稀释,建议多加入硫酸汞去除干扰。
