气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/09/10
应该是溶剂太少造成的。你等烧瓶冷下来后,往里面加多50ml溶剂就好了。
生科人
第2楼2014/09/10
我感觉已经加过很多次了,溶剂不是不流动,它是从虹吸管最高处非常细微地流到烧瓶中,没有形成一股冲劲。
七宝
第3楼2014/09/10
估计是接口处密封有问题,可能有点漏气。
ruan651209
第4楼2014/09/10
非也。虹吸管顶段太粗,果断弃用。其实索氏各部件的径比,是很关键的,有些厂家乱来了。
第5楼2014/09/10
我也觉得是虹吸管有点问题,但是我就只有这设备了,还有补救的妙计吗?
第6楼2014/09/10
那就是质量的问题了。。目前还没遇到不能正常虹吸的情况。。
蓝是那么的天1188
第7楼2014/09/10
摇一下看看能不能回流,还是不行就换了吧。
mengzhaocheng
第8楼2014/09/10
稍微多加点溶剂,看能不能冲下去
870309
第9楼2014/09/11
可能是你们的虹吸管太粗了,曾经我也用过,后来果断换了虹吸管细的就好了,原因是虹吸管顶端太粗了,不能在顶端不易形成液封,导致其一点一点流下来,如果回流速度太快,则可能造成溶剂从索氏提取器顶端挥发走,所以,更换细的索氏提取器就好了...
wakinqian
第10楼2014/09/11
多加点溶剂,,应该是这个问题,密封不够好吗,
