能力验证
翠湖园 2014/09/22
欲知能力验证得到有问题结果实验室应采取什么措施?请看能力验证规则如下描述: 4.2.8 合格评定机构参加能力验证的结果虽为不满意,但仍符合认可项目依据的标准或规范所规定的判定要求,或当合格评定机构参加能力验证结果为可疑或有问题时,应采取有效预防措施,必要时采取纠正措施。
czcdczg 2014/09/11
有问题或结果可疑,只需做内部整改,分析原因,采取纠正措施,必要时采取预防措施,没有必要再次做测量审核,那是结果不满意时才做测量审核,直到结果满意为止。
因风而落
第1楼2014/09/11
先自查,确定原因再申请相同项目的测量审核
吕梁山
第2楼2014/09/11
再参加测量审核
czcdczg
第3楼2014/09/11
石头雨
第4楼2014/09/11
开具不符合制定纠正措施是必须的。
wangzhenhao
第5楼2014/09/11
应该是标液问题
第6楼2014/09/12
一般采取纠正措施然后再次参加能力验证进行评价。
第7楼2014/09/13
标液问题?如果查明原因的话,纠正措施可以用标准样品做盲样测试,先不告诉做的人具体浓度,等结果出来以后再分析结果,如果满意了就OK了,整改完成。
第8楼2014/09/15
是纠正措施还是预防措施?
第9楼2014/09/15
用能力验证剩下的样品行么?
第10楼2014/09/15
还有剩啊?如果知道结果,而且结果满意我认为可以,前提是做的人不知道浓度,当作盲样来做。
