气质联用(GCMS)
wazcq
第1楼2014/09/11
可以的 HJ644-2013
richies
第2楼2014/09/11
VOC,重点不在GCMS,重点是要有顶空
tang566
第3楼2014/09/11
需要配顶空进样器。
第4楼2014/09/11
Tenax管采样,二次热脱附进样 gcMS
forth
第5楼2014/09/11
环境的标准不一定适用,楼主看一下你们产品的标准有没有推荐的方法。
千层峰
第6楼2014/09/11
GCMS做VOC没问题,不知道床垫的VOC是用静态顶空还是热脱附做的呢?
蓝是那么的天1188
第7楼2014/09/11
楼主想知道标准直接看第三方的报告,上面会有测试标准的。
1518xj
第8楼2014/09/11
汗,床垫测VOC竟然有人说用顶空。床垫的测试参考BIFMA或者ISO 16000的测试,采用测试舱挥发,Tenax和DNPH采集,TDS解析,GC/MS或GC/FID分析。另外你这个Case,客户可能投诉的是TVOC或者某一个单个VOC,你需要去确认明白。
七宝
第9楼2014/09/12
要用静态顶空进样器测试。你可以参考一下EPA的标准
第10楼2014/09/12
我这边测鞋子,是用静态顶空的呢。。测床垫的测试舱要多大啊?是均匀取样再放进去?还是整个??
