原子荧光测砷时湿法消解中的一些疑问,求指教!!
  • xinran0505
    2014/09/12
原子荧光光谱(AFS)
  • 刚接触元素检测不久,现在有好多问题不懂
    现在主要是测食品中的总砷,对于湿法消解有好多疑问啊~~~我是用的30ml硝酸和1.25ml的硫酸进行消解,没加高氯酸,加表面皿,浸泡过夜后消解温度设定在200以内,发现要到消解完全需要好长时间啊!!!不知道各位是设定的什么温度需要多长时间?要提高消解效率有些什么办法?
    还有一个,我用的高型烧杯,消解完全后,杯内溶液体积比较大,是需要继续加热直到溶液减少到10ml左右再加水赶酸还是说可以直接冷却加水赶酸?赶酸温度需要有控制没?需要控制的话控制在多少较好?赶酸时表面皿还需要盖不?
    求各位指导啊!!!
  • 该帖子已被版主-尘加3积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 第1楼2014/09/13
    湿法确实是慢,表面皿盖2小时就差不多可以拿下了
  • huangza
    第2楼2014/09/17
    是什么类型的食品,我们用的混合酸,160℃一般又要2天左右吧,可以的话试试微波吧
  • qq250083771
    第3楼2014/09/17
    我用的硝酸高氯酸 放置过夜 150度消解 大概一天搞定
    最后溶液澄清
  • xinran0505
    第4楼2014/09/19
    湖南特产,槟郎。我加表面皿消解完全不止两天哪!你们是晚上没人上班也在消解吗?
    huangza(huangza) 发表:是什么类型的食品,我们用的混合酸,160℃一般又要2天左右吧,可以的话试试微波吧
  • xinran0505
    第5楼2014/09/19
    是说只要两小时就能消解完全?
    尘(fjh26) 发表:湿法确实是慢,表面皿盖2小时就差不多可以拿下了
  • xinran0505
    第6楼2014/09/19
    是说只要两小时就能消解完全?
  • xinran0505
    第7楼2014/09/19
    是说只要两小时就能消解完全?
  • 第8楼2014/09/19
    不是,只是说表面皿可以拿掉,消解完的话也差不多一天了
    xinran0505(xinran0505) 发表:是说只要两小时就能消解完全?
  • 暗夜精灵
    第9楼2014/09/19
    没做过食品的,土壤的做过用大概6个小时
  • xinran0505
    第10楼2014/09/20
    那为什么我的就需要这么长时间,三四天甚至更长啊!!!
    尘(fjh26) 发表:不是,只是说表面皿可以拿掉,消解完的话也差不多一天了
