总砷和砷的区别
原子荧光光谱(AFS)
  • 想请教各位大侠,荧光测的砷是总砷还是砷,因为看到标准SL327.1--2005中写的水质 砷测定;GB7485--87中写的是水质 总砷测定;让我很纠结?
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 第1楼2013/01/22
    测得是总砷,要测形态砷的话是很麻烦的,单靠原子荧光还不行哦。
  • ericsun
    第2楼2013/01/22
    单单的用原子荧光不能做形态分析,可以和液相联用来对砷的形态进行综合分析,所以说用原子荧光只可以把各种形态的砷转变为三价的砷来测总砷含量
  • 第3楼2013/01/22
    有无机砷,有机砷之分,一般水质中只测无机砷
  • andrew-zhang
    第4楼2013/01/22
    假设采用消解做前处理,那是不是有机砷也会被消解完,测试的应该叫总砷吧
    尘(fjh26) 发表:有无机砷,有机砷之分,一般水质中只测无机砷
  • 第5楼2013/01/22
    所以土壤测的一般都是总砷
    andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:假设采用消解做前处理,那是不是有机砷也会被消解完,测试的应该叫总砷吧
  • yinapple
    第6楼2013/01/22
    主要是看前处理的方法吧
    经过消解都是测得总砷
  • iycc
    第7楼2013/01/22
    我们目前也测的是总砷,有时测无机砷,与楼上一样,就是前处理的方法有差异。
  • zxqzxq428
    第8楼2013/01/25
    请教下,你们是按照国标上的方法进行前处理,还是其他的方法呢,如果是其他方法,能告之吗?
    iycc(iycc) 发表:我们目前也测的是总砷,有时测无机砷,与楼上一样,就是前处理的方法有差异。
  • wangjunyu
    第9楼2013/01/29
    应助工程师
    目前检测标准一般都是总砷 砷形态的标准还没有出台呢
  • hiei
    第10楼2013/01/30
    如果不特殊说明是无机砷,一般测定的都是总砷。
