纺织品检测
dyd3183621
第1楼2014/09/13
首先确定暴晒的参考级别,如标准规定日晒最低为3级,那么可以放两块蓝标,3级和2级,第一阶段为3级蓝标晒到灰卡的4级,第二阶段为3级蓝标晒到灰卡的3级,试验结束。然后评级
WUYUWUQIU
第2楼2014/09/14
两次评级以哪次为结果
第3楼2014/09/23
那么晒第一阶段的目的是什么呢?第一阶段样品要不要评级呢
第4楼2014/09/23
第一阶段也需要评级,最后结果一般是第一阶段和第二阶段评级取平均主要是考虑样品色牢度的变化没有规律,有可能第一阶段变色严重,第二阶段基本不变的情况
第5楼2014/09/23
取平均值,大部分样品的第一和第二阶段评级一致,有一部分不一致
第6楼2014/09/23
谢谢,明白了,这样做可以省时间
石头雨
第7楼2014/09/24
两个阶段不就是曝晒的两个时间段吗?
第8楼2014/09/24
是的,实际就是这个意思
第9楼2014/09/24
你们用过日晒色牢度方法3吗?
第10楼2014/09/25
我们用过不过一般就晒一个阶段的。
