timstoicpms
第8楼2014/09/15
内标浓度的高低,会对样品中待测元素有稀释?你这说的哪跟哪啊。
用三通在线加入内标时,Thermo ICP-MS是 2份样品:1份内标,这的确会让待测溶液被稀释。
He模式下,经三通混合、进入雾化器时 内标浓度40-50ppb是合适的。楼主目前使用30ppb,2:1稀释后,进入雾化器时只有10ppb内标,非但浓度不高,反而还低了些。总不可能测 0.5ppb Cd 时,你只用0.5ppb 的In做内标吧?
深度11034
第10楼2014/09/17
进样还是很流畅的,管路中没有看到气泡,雾化器我单独拿出来开雾化气运行时雾化效果还是比较好的,没有观察到明显的波动。我用5ppb和10ppb的Ba单标连续读数20次,去掉那几个RSD值在20%以上的数据,其他数据的整体偏差基本在5%以内,昨天又把所有的东西从重新洗了一遍,今天再配一个Ba单标试试。我的单个测试数据是3次读数的平均值,每次读数扫描30次,驻留时间0.02S,所以每次读取数据的时间是很短的,那些RSD值超20%的三次读数比较明显的就像是有两次的强度读数比较接近如30万左右,另一次的读数就在40万以上或者更大,能造成这么大的RSD值应该和进样管的松紧影响不大。
