楼主,你那估计是GC显示屏显卡那块板没插好,或坏了。从你描述来看,没插好是最大可能。这块板和电脑显卡是一样的原理,仪器断电后,你把GC侧板打开,把那块板拔下来,后用干净的A4纸把板上的铜触角擦擦去掉灰尘和一些氧化层,然后再插回去,重启GC应该就没问题了。(若果是坏了,那没办法了,只能换了。但一般很少坏那个的。)
jauny0000(jauny0000) 发表:周五关了GCMS,由于周末要停电;今天一早来开机,竟然发现GC不行了,当GC电源通电时,GC面板上的灯应该会全部亮起,然后再灭掉,只亮not ready;但是我这GC面板的指示灯竟然全亮着,不会灭掉了;GC显示屏也没有字出来,不知道有没有人遇到过像我这样的情况啊?
安公司要九点半以后再上班似的,打了好几电话都没人接听;我就直接等到十点电话过去问他们,工程师初步判断是里面的卡坏掉了,具体的要上门才知道。他先报了两个配件(LE Logic PCA和VFD Display)给我;一看价格都好贵啊,这仪器还真是坏不起啊!这台5973的MS每年都要花个六七千的维修费用的。唉~~~~买个维修合同嘛又不值,这仪器公司真会赚钱啊!
