气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/05/16
温度太低保持时间太短。请问柱子是什么规格?
forth
第2楼2017/05/17
我们以前用-5MS柱子,仪器条件不记得了。
玖琉璃
第3楼2017/05/17
朱老师您好,柱子是DB-WAX 15m*0.25mm*0.5u,这根柱最高承受温度只有240℃,是需要拉长后面高温段的时间吗?
第4楼2017/05/17
我们以前在HP-5上做也做过,当时柱子长,程序升温也拉的久,现在换的新柱子短温度低,就有点摸不着头脑了T T
第5楼2017/05/17
你用的230度,保持60分钟或更长时间试试,它比较难出来,久。
第6楼2017/05/17
非极性柱子容易出来。
第7楼2017/05/18
好的,我等下试试,谢谢您^_^
