水质 悬浮物 抽吸过滤后比之前还轻
  • 一抹深蓝
    2014/09/16
水质检测
  • 做水质 悬浮物检测时, 选烘干称重,时间为半个小时。反复烘干,冷却,称重。之后吸抽过滤水样。在选烘干称重,时间为一个小时。反复烘干,冷却,称重。为什么经常出现抽吸过滤后比之前还轻还轻的现象
    GB 11901-89国标做的
    6.1 滤膜准备
    1)用扁咀无齿镊子夹取微孔滤膜放于事先恒重的称量瓶里,移入烘箱中于103105烘干半小时后取出置干燥器内冷却至室温,称其重量。
    2)反复烘干、冷却、称量,直至两次称量的重量差≤0.2mg
    3)将恒重的微孔滤膜正确的放在滤膜过滤器的滤膜托盘上,加盖配套的漏斗,并用夹子固定好。以蒸馏水湿润滤膜,并不断吸滤。
    6.2 测定
    1)量取充分混合均匀的试样100mL抽吸过滤。使水分全部通过滤膜。
    2)再以每次10mL蒸馏水连续洗涤三次,继续吸滤以除去痕量水分。
    3)停止吸滤后,仔细取出载有悬浮物的滤膜放在原恒重的称量瓶里,移入烘箱中于103105下烘干一小时后移入干燥器中,使冷却到室温,称其重量。
    4)反复烘干、冷却、称量,直至两次称量的重量差≤0.4mg为止。
    注:滤膜上截留过多的悬浮物可能夹带过多的水份,除延长干燥时间外,还可能造成过滤困难,遇此情况,可酌情少取试样。滤膜上悬浮物过少,则会增大称量误差,影响测定精度,必要时,可增大试样体积。一般以5100mg悬浮物量做为量取试样体积的实用范围。
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 千层峰
    第1楼2014/09/16
    看着混乱,没看明白。
  • 郭景祎
    第2楼2014/09/16
    你烘干坩埚还是水样没说清楚
  • 醋茶蛋饭
    第3楼2014/09/16
    没有做滤纸空白,滤纸放置时间长了会吸潮的,在做悬浮物的同时,应取同样一张滤纸,不做悬浮物抽滤,但烘干、冷却、称重的步骤都要一起做,扣除空白后再进行计算
  • lczhfj
    第4楼2014/09/16
    温度控制是否符合要求?天平室是否恒温恒湿?两次称量的条件相差多不多?
  • 名字长了容易引起注意
    第5楼2014/09/16
    烘干滤纸损失了重量
  • 暗夜精灵
    第6楼2014/09/16
    有点乱。烘干后放到干燥器要冷却称量。
    环境的湿度不能太大。
    滤膜要恒重。
    一般过滤后比之前小是由于滤膜吸收水份,样品本事的ss含量少。
  • Insm_438e1d46
    第7楼2019/03/24
    环境温度和湿度对样品的影响还是很大的,如果空白和样品都是经过恒重的,只能考虑是温度、湿度的影响。
    解决方法,控制温度和湿度的同时,增加抽样体积,采样体积是500-1000ml,应该足够你用了
  • Insp_ab748ec4
    第8楼2023/06/15
    我有点问题,悬浮物的计算本来就是滤膜+悬浮物+称量瓶的总重减去空白滤膜+称量瓶的总重,你减去滤膜空白,到时的计算就是干燥后滤膜+称量瓶的重量减去称量瓶的重了,那你这样也不对啊
    醋茶蛋饭(wansh0106) 发表:没有做滤纸空白,滤纸放置时间长了会吸潮的,在做悬浮物的同时,应取同样一张滤纸,不做悬浮物抽滤,但烘干、冷却、称重的步骤都要一起做,扣除空白后再进行计算
