水质检测
我是风儿
第1楼2015/07/15
这个是草酸钠与高锰酸钾对标
zmxorhhxa
第2楼2015/07/15
楼上说的对,滴K值,看高锰酸钾溶液偏了没有~
郭景祎
第3楼2015/07/16
计算K值,看看高锰酸钾和草酸钠的浓度是否满足1:1,矫正一下
飞鸟池鱼
第4楼2015/07/16
现在都开始使用快速消解法了。20分钟COD就能出结果
好胃口
第5楼2015/07/17
是为了标定高锰酸钾的浓度呀,如果你确定了标液浓度可以省去这个步骤。
johnsonxiao
第6楼2015/07/17
如果用快速消解的话,20分钟就可以出结果。常规的方法是需要2个小时加热消解的
透明
第7楼2015/07/17
翻滴定,对比吧
尼丸子
第8楼2015/09/10
楼主说的是高锰酸盐指数测定,GB11892-89中所用的时间是1个小时左右。用分光光光度法的方法现在确实有,时间大概在40分钟左右。
kimi271243118
第9楼2015/09/11
就是滴K值咯
