水质检测
mumuyang
第1楼2008/02/18
《水和废水监测分析方法》上的硬度,指示剂没有注明要冷藏啊,我们以前是用三乙醇胺配制的,放在棕色瓶里保存,没有保质期,可以一直用。
高卧东山
第2楼2008/02/18
配粉剂好了,一般而言固态的药剂对冷藏的要求较为宽松
小不董
第3楼2008/02/18
铬黑T可以配置成水剂和干粉剂,你说的国标中的指示剂是水剂,只能放一个月,如果你是用铬黑T加氯化钠配置成干粉,可以保存3年没有问题的。所以我们一般都配置成干粉,使用也比较方便的。
水晶
第4楼2008/02/18
铬黑T放在棕色瓶里保存,没有保质期,可以一直用,如果(红色或蓝色)颜色不正,则要重配。
小鸟飞翔
第5楼2008/02/18
楼上各位分析得不错,领教了
laura222222
第6楼2008/02/21
我同意
chy813
第7楼2008/02/21
铬黑T可以配置成水剂和干粉剂,你说的国标中的指示剂是水剂,只能放一个月,如果你是用铬黑T加氯化钠配置成干粉,可以保存3年没有问题的。所以我们一般都配置成干粉,使用也比较方便的。我们常用用三乙醇胺配制,如果太粘可以加些乙醇.
isomer
第8楼2008/02/21
配制固体的吧,放心使用,可以放很久的。除非出现颜色不正,不然可以一直使用
63780182
第9楼2008/02/24
用固体没有限制,但要加入氯化钠控制用量
zmxorhhxa
第10楼2008/03/31
晕 我们用的是水剂 放冰箱里 经常是半年以上不换 感觉用的没哈问题 前段时间还带标做了的
