原子吸收光谱(AAS)
爬上牆頭等紅杏
第1楼2006/09/07
吸光度為O很正常的,我的還為負數呢!如果你的濃度很小的話,就更不用說了。
wave
第2楼2006/09/07
应该是正常的但是为了准确一些建议把稀释倍数减小或加大取样量
qiqi9477
第3楼2006/09/07
PB这个东东好麻烦的,好多干扰,不行就不稀释了,直测
飞天狐
第4楼2006/09/08
火焰法测铅,灵敏度不够高,可以减少稀释倍数进行测定;但如果含量很低,直测同样会出现吸广度为0,只能以小于某值发结果了,这是火焰法的局限。
shen-qin
第5楼2006/09/12
铅的测定,AAS法的灵敏度较低,吸光度为0,可以减少稀释倍数,若样品不稀释时测定,其吸光度也极低,则应考虑采用富集后测定或选择其他方法测定。
zhenghy0801
第6楼2006/10/09
火焰法测铅,灵敏度不够高,可以减少稀释倍数进行测定;但如果含量很低,直测同样会出现吸广度为0,就按未检出报
东北虎
第7楼2006/10/10
可能通过分离富集来提高吸光度
