怪侠一点红
第1楼2006/05/13
[求助]马弗炉高温消化石墨炉法测茶叶中的铅,含量比标准值差很多!
称1g茶叶,马弗炉中500度消化6h,2ml0.5mol/L硝酸溶解,然后洗入25ml比色管定容。上石墨炉。
4.4(+-0.3)ppm的茶叶质控样,测量后计算得到的结果只有0.38ppm。
难道是马弗炉500度太高,把铅都挥发了?
_______________________________________________________________________________________________________好象有可能.我记得不太清楚,好象200----300度,铅就可以挥发.我没有分析过茶叶中的铅,我建议你分别用HCLO3和HNO3溶样,试一下.
