原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2007/06/29
楼主应该说明是什么样品!不过一般来说,样品都是需要消化的,当然了纯净水,自来水就不需要了。
xap1024
第3楼2007/07/02
结果一样,对仪器应没什么影想
阳光
第4楼2007/07/04
不硝化容易污染仪器
shijian728
第5楼2007/08/02
这有可能,因为cnas评审组在评审过程中对仪器是经过检定还是校准并没有很严格的要求。但至少你的仪器要进行过校准就可以了,不过要求校准提供方应该是已经被cnas认可过的机构,也就是说你手中的校准证书上必须有cnas的标识。因为cnas认为已经获得认可的检测和校准实验室之间的证书是互认的。
小兵
第6楼2007/08/06
硝化只是为了去除干扰,既然你做出来都一样,那就没什么影响了
case06
第7楼2007/08/16
没影响的,结果一样就行了
中国龙
第8楼2007/09/08
如果样品中没有不溶物就没有问题,有的话可能会堵住进样系统。
小狗不理
第9楼2007/09/09
虽然做出来都一样,但一般样品还是处理一下好,对仪器有好处.
燕子
第10楼2007/09/09
并不是全部样品都不硝化论情况而定
