richies
第1楼2014/09/17
过滤白头好像是A仪器上独有的,用来过滤流动相
千层峰
第2楼2014/09/17
滤头就是过滤流动相用的。
老多_小多
第3楼2014/09/17
流动相用的水你不可能是色谱纯的吧
翯翯清秋
第4楼2014/09/17
是的 谢谢啦
第5楼2014/09/17
进流动相的过滤器不是过滤过了?
第6楼2014/09/17
水是超纯水,感觉是做过几次含盐流动相泵压力开始高了
雾非雾
第7楼2014/09/17
防止异物颗粒进入LC系统堵柱子。三个月更换一次?这个要看您怎么用了,应该不需要换这么勤的,过滤头可以洗,但洗的次数多了,效果也就不好了,属于耗材,可以考虑更换。
第8楼2014/09/17
你配的那些缓冲盐溶液。。没这个滤头过滤,很快把柱子废了。
32862500
第9楼2014/09/17
准确说法:溶剂过滤头分 玻璃材质(agilent 标配) 不锈钢材质(shimadzu Waters标配)这东西作用是 防止异物进入LC 系统,起到保护作用。不锈钢的可以超声波清洗(水相 容易脏)玻璃材质的 一般单位都是一次性的 变黑了就仍掉(千万别用超声波清洗 可以用洗液泡 但是洗液最后容易残留)你说的白头,应该是agilent 泵上purge 阀上用的阀芯 一般是purge 水相 5ml/min 如果压力超过5bar 就要更换 一般换下时 颜色是黑色的为什么是黑色的 ? 你自己思考一下
wajer
第10楼2014/09/17
9楼说的很详细了
