检测单一组分时,程序升温or恒温,选择哪一个?
zyl3367898
第1楼2014/09/17
2 结果与讨论
2.1改变恒温条件:当看到这么丑的峰时,有些奇怪,甲基对硫磷常做,不过与其它18种农药用程序升温做,峰形很好,为了峰形好看,改变柱温、分流比、进样浓度等。
2.1.1分流比相同,柱温不同:
①柱温190℃,分流比50:1时峰形拖尾,柱温改为240℃,出峰时间提前了,峰出现分叉,温度太高,组分分解了?
柱温:190℃,保持20min,分流比50:1
柱温:240℃,保持20min,分流比50:1
2.1.2分流比变大,柱温不同:
②分流比为100:1,柱温分别设为190℃、230℃,保持20min。
分流比为100:1,柱温设为190℃,保持20min。
分流比为100:1,柱温设为230℃,保持20min。
2.1.3分流比变小,柱温不同,进样浓度不同:
分流比为20:1,柱温分别设为200℃与220℃,保持20min。
分流比20:1,柱温200℃,保持20min。进样浓度为0.1ug/mL。
分流比20:1,柱温220℃,保持10min。进样浓度为10.0ug/mL。
2.2程序升温条件:
程序升温:80℃保持1min,以20℃速度上升到130℃,再以5℃上升到200℃,再以15℃上升到250℃,保持11min。进样体积:1uL;进样品:250℃,不分流进样;检测器300℃;进样口温度:250℃;氮气流速:30mL/min;柱流速:2mL/min;空气:17mL/min;氢气14mL/min。
程序升温时,甲基对硫磷的峰形,峰面积与恒温时一样。
与其它农药一起做时,浓度为0.2ug/mL。红箭头所指是甲基对硫磷。
3结论
恒温程序适用于单组分检测,出峰较快,基线平稳,如丙体六六六的峰形就很好。但为何用在甲基对硫磷上时,峰形就很难看,通过以上试验可以看出,提高柱温会使峰分叉,组分分解,甲基对硫磷的出峰温度不能超过210或220℃;提高分流比,峰形依旧,减少分流比,也不见有起色,峰拖尾的其中一个原因是浓度较大,将浓度缩小,峰成趴形,改成程序升温时,峰形尖锐,甲基对硫磷不适合用恒温程序做吗?哪些组分不能选择用恒温程序呢?
