气相色谱(GC)
zyanq
第1楼2014/09/19
没有那么复杂,应根居柱子选一个干扰小,柱温底,重复性好的条件就行了。令外你的空气流量是不是写错了,应是400吧
安平
第2楼2014/09/19
看看色谱图为好。色谱柱规格如何? 也未必是杂峰。
qqqid
第3楼2014/09/20
顶空法做甲醇、乙醇这类易挥发的组分,样品瓶恒温不需要80度这么高,50度就够了。杂峰可能是甲醇中的杂质,也可能是稀释溶剂中的杂质,也可能是实验室空气中的杂质封入顶空瓶。
康明夏
第4楼2014/09/23
色谱柱为安捷伦DB-WAX。
第5楼2014/09/23
第6楼2014/09/23
恩 哪天再用低温做做试试,如果还不能出理想图谱,就把图谱放在帖子上,各位老师在看看
雨木霖
第7楼2014/09/24
杂质峰多半可能是因为你的甲醇不纯的问题吧??一般系统是很少很脏的。你试试用进样针取甲醇,直接进样看看有没有杂峰????
