常用设备综合讨论
wccd1
第1楼2014/09/20
果真是“世界顶级加热磁力搅拌器”,开眼了,国人应该好好想老外学习学习!
面对面想你
第2楼2014/09/22
楼主了解的还真是详细啊。
happy美丽
第4楼2014/09/22
是不是所有的IKA磁力搅拌器都防水?我的意思是,能防止液体进入仪器内部?
qianguiyun1
第5楼2014/09/22
那看起来和国产的比也没什么特别?
雾非雾
第6楼2014/09/22
质量数据没有同时反映在显示屏上,是排它性显示?
第7楼2014/09/22
一般的说加热磁力搅拌器工作时不会有大量溶液洒出吧(一般是应该小心操作的),少量的滴溅问题不大。
wangjunyu
第8楼2014/09/27
这个做的还是蛮精致
zy_sxisix
第9楼2014/09/28
很是精致,不知道实际使用效果怎样,有没有人使用过啊?
Insm_677d249d
第10楼2020/08/02
只能说是有一部分磁力搅拌机是防溅水,泡水或者拿水冲是肯定不行,RCT和RET几款还好,HS系列我感觉防水更不行,因为加热盘下面和主机之间并不是密封的,有个大空隙,水多的话可以流进去,但是只要不是故意倒水进去,也不会有问题,它那个地方设计了一个斜度突起防止水流进去。
